Hej alla, detta blir mitt första inlägg här. Är nybliven Fiat-ägare och ganska stolt sådan. Nu till mitt problem.
Jag har skaffat mig en Tipo -89, DGT tror jag att den heter. Den startar i alla väder och det gör mig glad. Tyvärr har jag problem med glapp till lite lampor och grejor, men jag har läst att det antagligen beror på "fiatkabel" Skall ta och byta lite sladd framöver tänkte jag.
Mitt stora problem är bromsarna. Det liksom sviktar när jag bromsar, liksom om det var luft i systemet. Jag har luftat bromsarna och det verkade inte vara någon luft där. Nu undrar jag vad det kan vara istället? Har hört mig för lite och fått förlag på att kolla lastfördelaren. Jag vet inte var den sitter eller vad den är till för så om någon har lite tips på vad jag kan göra hade jag varit tacksam.
Snart dax för besiktning... måste ha det fixat till dess.
