Jag har en Tipo 1,6 från `92. med ett litet fel.Den vill inte starta.Den sprutar in bensin så länge bränslepumpen är på.
När jag vrider på nyckelen,startar b.pumpen för att bygga upp tryck i sistemet,och injektor är öppen,sen stanar pumpen o injektor stänger.Vrider jag nyckelen yterligare o startmotor går igång så är injektor öpen konstant o motor dränks i bensin.
Har någon en elschema till Tipo eller vet ni vad som är felet.
P.S.
Injektor får ström från b.pumpen och är jordat alltid,Vad är det som ska öppna den då?????
TACK
P.S.
TACK
