Fiat Tipo startar ej
  • Fiat Tipo startar ej
    Jag har en Tipo 1,6 från `92. med ett litet fel.Den vill inte starta.Den sprutar in bensin så länge bränslepumpen är på.
    När jag vrider på nyckelen,startar b.pumpen för att bygga upp tryck i sistemet,och injektor är öppen,sen stanar pumpen o injektor stänger.Vrider jag nyckelen yterligare o startmotor går igång så är injektor öpen konstant o motor dränks i bensin.
    Har någon en elschema till Tipo eller vet ni vad som är felet.
    P.S.
    Injektor får ström från b.pumpen och är jordat alltid,Vad är det som ska öppna den då?????
    TACK
    Jag har tipoel.zip om du vill ha,
    (ca3mb stor)
    skriv in mailadress bara,
    //Danne
    A tosser is a tosser, no matter what mode of transport they're using
      mi adress är
      lecic@telia.com
        Re: Fiat Tipo startar ej
        Originally posted by alex
        mi adress är
        lecic@telia.com
        Den mailadressen funkar inte,,,,,
        Sorry
          Jag har precis fått post från andra,den är giltig och det måste funka.
          MVH Alex
            Fick skicka den från jobbet å då funkade det,,,???
            Ska kolla upp min hemadress,,,,
            //Danne
              Tack!
              Jag fick Tipoel.zip och det hjälpte lite.
              Men om ni läser min första inlägg så vill jag veta om era Tipo gör likadant som min.
              P.S.
              har bilen hos en elektriker och allt är rätt men den j....a injektor är fortfarande öppen så länge br.pumpen är igång , fast signalen från styrboxen är rätt,6,5 milisec.Min fråga är ,VARFÖR stänger den inte???
                relät kanske har flippat ur
                  En Fråga.
                  -Varför tror ni att det är bensinpumprelä?
                  Jag har läst i Haynes att relä ger konstant spening till injektor o boxen styr öpningstiden med att jorda för att öpna den.
