Lyste det någon varnings lampa i samband med tryckfallet? har känt det på min bil med, men det är bara för ett par sekunder/min sen funkar allt som vanligt igen! vad kan det vara?
EBV:n öppnar inte av någon anledning. Kan inte tänka mig att det beror på att den kläggat fast dock, borde märkt hoppande laddtryck tidigare i så fall.
testa att koppla loss batteriet ett tag. Förmodligen finns ändå nåt fel som gör att den ställer ned trycket. För lite soppa (filter?) eller nån sorts spikning.
Om du inte håller full gas kommer inte EBV:n ge fullt laddtryck.
Låt någon sitta i bilen och hålla gasen i botten, och kontrollera om gassjället går att öppna mer med handen. Isf kan du justera genom att vrida på den lilla plastbiten där wiren kommer fram, eller vrida på den lilla "foten" som sitter under gaspedalen.
Jag skulle inte tro att det är databoxen som sänker trycker, för då skulle insprutningslampan lysa.
Är det inte gasspjället så är det antagligen EBV:n, ta loss den och spruta i massor med 5-56 el. dyl i alla hål (eller köp en passiv ventil, så får du en mycket roligare bil =))
0.6bar är väl bastryck från turbon, så tvivlar på att det har med spjället att göra. Tror jag får högre tryck med ½-gas och så lång kan ju inte vajjern blivit. Kolla EBV:n. Ta bort den och blås genom de två anslutnignarna som sitter på samma sida. Ta en bil-laddare och koppla in 12V mellan stiften lite snabbt så att den öppna och kolla att du kan blåsa genom båda hålen utan problem. Tror att du skall kunna blåsa mellan de båda hålen om du inte kopplar in 12V, kopplar du in spänningen skall du kunna blåsa från båda hålen ut genom det tredje. Vet inte om man behöver vara rädd att bränna sönder något genom att koppla in bil-laddare dock, antar inte, men lite försiktighet skadar aldrig (ge den lite korta stötar).
