Torkarblad/Huvfjädrar från BilTema
kör själv bara på bosch.. har alltid använt dem och är suverrän hållbarhet!Fiat Coupé Turbo 20VT 1999
http://sfk.ibk.se/depa/index.php?sub=viewcar&car_no=186
http://sfk.ibk.se/depa/index.php?sub=viewcar&car_no=271
Har testat både (svin)dyra Bosch och lågpris från biltema, OK, micro mm. Kan väl säga att jag har både bra och dåliga erfarenheter av alla prisklasser.
Men det var f-n inte roligt den gången då jag köpte ett 500-någonting kronors blad som var uruselt från försa dagen. Det var ett Bosch som förmodligen hade passerat bäst före datum och gummit torkat. Sen dess har det uteslutande vart biltemablad för min del.
Originally posted by zealicious
Ja, hittade något på BilTema också, men den såg billig ut ;-)
http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=96816
Återkommer med feedback! På både glasmedlet och gasdämparna.Coupé 20VT LE -99 Svart
Camaro V8 1LE -14 Röd
Huracan V10 610-4 -14 Grå
Subaru Legacy 3.0 R - 07 Vit
Originally posted by alx
Fick med mig en sån (Rain-X-kopia) hem nu när jag var på Biltema och köpte gasdämpare till huven.
Återkommer med feedback! På både glasmedlet och gasdämparna.Kör en Fiat Coupé 20V (VIS 154hk) från -10/98
Originally posted by malmros
kör själv bara på bosch.. har alltid använt dem och är suverrän hållbarhet!Kör en Fiat Coupé 20V (VIS 154hk) från -10/98
Kanske dags för mig att knalla in där oxå - mina nya fina Valeo-blad verkar vara gjorda för många år sen.. Blev ränder nästan direkt.
Hann testa både nya bladen och RainOff från BilTema igår...
Bladen passade grymt bra, snygga dessutom. Torkning då'rå? Jodå, de glider tyst över rutan och det blir inga konstiga spår efteråt. Perfekt än så länge.
RainOff förstod jag inte riktigt hur man skulle applicera. Jag drog på det först, men då blir ju rutan flammig. Ska man sedan efteråt torka bort det med fönsterputsen på macken igen? Nåväl, jag gjorde så iaf, och lät droppar av vatten ligga kvar på rutan efteråt. De försvann fint uppåt när man gasade iväg... Verkar fungera också. Men är det i den ordningen man borde göra det?Kör en Fiat Coupé 20V (VIS 154hk) från -10/98
Vet inte, har hört att RainX kan ge flammig ruta om man inte rengör ordentilgt först, så jag brukar tvätta med Autoglyms fönsterputs (luktar gott....är nog någon petroliumbas i tror jag ) och sedan torka med T-sprit efter det. Därefter skall man väl lägga på 2 lager Xrain (låta torka emellan) och sedan polera rent med vatten. Som jag kommer ihåg det, var ju ett tag sedan jag la på senast. Vet inte om det är samma med RainOff.Eftersom det sägs att pengar skall rulla har jag gjort det enda riktiga och lagt alla mina i bilen.
Ok. Tack till båda.
Det ska alltså hålla kvar även om man torkar av ytan.
Då fixar det sig...Kör en Fiat Coupé 20V (VIS 154hk) från -10/98
Körde med bilen igår i regn på motorvägen. Behövde inte använda torkarna alls!!
Dropparna rinner av uppåt längs rutan. Funkar skitbra!
Kör man lite saktare kan man behöva köra nåt drag då och då med torkarna.
Nämnde detta med att jag precis hade lagt på Biltemas Rain off för Daniel från Meguiar som höll kurs för oss i lördags.
Han sa:
"Jodå, det funkar jättebra, i 2 veckor..."
Kan nog vara så. Medlet kostar 39:-
Meguiar's motsvarighet kostade nånstans mellan 200-300 spänn om jag minns rätt. Men det skulle då hålla bra länge. 1 år tror jag han sa.
Jaja, jag kör med detta tills det slutar fungera. Håller er uppdaterade.Coupé 20VT LE -99 Svart
