Lyfter tråden... sitter det inte något kontakt i lagret eller magneten eller vad det är för sladdar som går dit? Jag tror att det är vad som har gett upp på min, när man mäter i kontaktstycket så är det kortslutet vilket det inte bör vara om jag har rätt...
Om det är kontakten för kompressorkopplingen du hittat, alltså den delen som sitter på ac-kompressorn, så kommer den ha låg resistans. Kopplingen drar mycket ström, men det skall så klart inte vara kortslutning, men mäter du bara ett par ohm kan det vara som det skall. Har för mig det är typ en 30A säkring till AC.
Har: Uno Turbo Mk1 -87 | Punto GT -95 | Panda -17 Har haft: Doblo Cargo Corto SX 1.3 MJ -11 | Coupe 20VT Plus -00 | Abarth Punto EVO -11 | Stilo 1.8 Multiwagon -05 | 126 Berlina -76 | Coupe 20VT LE -99 | Punto GT -95 | Coupe 20VT -99 | Uno Turbo Mk2 -90 | Lancia Dedra Integrale -94 | Strada TD70 -00 | Tipo 2.0 16V Mk2 -94 | Uno Turbo Mk1 -88 | Panda 1000 CL -87
Kompressorn drivs med rem från motorns vevaxel. Den enda elektriska anslutning som finns är en enkelledare som går till ECUn. Den bruna kabeln på bilden.
Signalen går genom vad som ser ut som en elektronisk termostat (överbelastningsskydd som syns i bakgrunden), via den grå kontakten. Den mäter 0 ohm och är alltså öppen tills den bryter. Mellan den svarta kabeln och jord är resistansen 3,8 ohm och min kompressor är hel. Det är den Ante syftar på.
Om multimetern har friska batterier så visar den 0,4-0,7 ohm när man kortsluter sladdarna. När du mäter på kompressorn blir det alltså 4,2-4,5 ohm.
Bättre beskrivet, tack Dum fråga, var sitter reläet eller kraftelektroniken till kompressorkopplingen? Så mycket vet jag i alla fall, att strömmen för att stänga kopplingen inte är några mA
