länge sen man posta nått i detta forum !!! nu e de som så att jag skulle behöva byta lampor i strålkastarna på min bil och undrar om de e nån på rak arm som kan modell beteckningen
Folka Vento VR6 -93 såld!
om jag inte misminner mig e de väll 2 lampor(per strålkastare) va och jag behöver byta båda för dem e as kassa rekomendera gärna de bäsa märket för jag kör på ganska mycke obelysta vägar så de kan vara bra och kunna se
Originally posted by dasen82 om jag inte misminner mig e de väll 2 lampor(per strålkastare) va och jag behöver byta båda för dem e as kassa rekomendera gärna de bäsa märket för jag kör på ganska mycke obelysta vägar så de kan vara bra och kunna se
Hej på dig.
Det var länge sedan.
Du har H1 i både hel och halvljus. Så 2st H1/sida.
Lycka till.
Mvh
/Jonas
Click here to visit Raceitaly
______________
Fiat Coupe 20VT Plus -99
Acura Legend 3,2l V6 -91
Murphy´s law.
Originally posted by TurboNimitz Och vill du ha bättre ljus än orginal så köp ett kitt med Xeon frå raceitaly...bra priser och underverk för ljuset sägs det från de som bytt =)
DAMN RIGHT!!
Kan vara jobbigt om de är buggade men det är nog bara mina som är
Lite copy cat kanske men dock viktiga ord:
"With great power comes great responsibility"
