Originally posted by per Justerade stiften från 0.9mm till 0.7mm igår, funkade bra. Nu går den jämnt över hela registret.
Blir en sista rullar-koll på ons.
Ser rätt ok ut?
Tummen ser HELT ok ut!!
Folka Vento VR6 -93 såld!
Ser rätt ok ut?
Alltid lika skönt när det visar sig vara ett enkelt fel! Lycka till på onsdag
Jaha.. Exakt samma sak hände i år som förra året. Otroligt!
En bokad tid på rullar blev inte av innan avställningen, som var planerad länge denna helg. Magnus har gått upp i rök och hans mobil avstängd sen onsdags.. Kul! Hoppas inget allvarligt hänt.
Hade varit gött att bli klar i år, att veta om soppan räcker hela vägen upp (även graf utan misständning) men men. Får bli i maj istället.
Vinterplanerna är:
# polera lysena alt. köpa nya
# klä om Recarostolarna (skinn)
# eventuellt: mittkonsolen pianosvart.
# eventuellt: ProAlloy IC (spara några kg + bättre flöde)
Hittade en annan vacker bild från ett par veckor sen när jag justerade IC-montaget.
Det ser ju bara så fett ut!
Trevligt, ser ut att passa bra, snyggt med svara slangar och gavlar.
Tror inte på lackad mittkonsol, blir lite "18-års look" kombinerat med tyskstuksinfluenser. Modegrejjer brukar inte vara så heta nått år senare, tänk fast monterad mobiltelefon tex. Men då kan du i och för sig köpa en ny konsol igen, om det finns några kvar.
Har: Uno Turbo Mk1 -87 | Punto GT -95 | Panda -17 Har haft: Doblo Cargo Corto SX 1.3 MJ -11 | Coupe 20VT Plus -00 | Abarth Punto EVO -11 | Stilo 1.8 Multiwagon -05 | 126 Berlina -76 | Coupe 20VT LE -99 | Punto GT -95 | Coupe 20VT -99 | Uno Turbo Mk2 -90 | Lancia Dedra Integrale -94 | Strada TD70 -00 | Tipo 2.0 16V Mk2 -94 | Uno Turbo Mk1 -88 | Panda 1000 CL -87
Tja nya VW Scirocco R har det original (m.fl.) och har sett det på andra Coupeer, ser fördjävla bra ut helt enkelt. Det blir ju lite repigt runt stereon original..
Frågan är hur sjutton man får bort askkoppen och ramen runt?
EDIT: det var väl själva f*n vad svårt det var att hitta en begagnad mittkonsol+askopp..
Har iaf hittat ett Stilo armstöd, ska kläs om i skinn tillsammans med stolarna.
Håller på att inhandla för den sista modden i turbobytet, 3"-rör mellan LMM och turbon. Allt enl. Jari's skiss på sida 20!
Orsaken är dels att original rör hänger lite väl lågt innan turbon och dels att Jari kan ha rätt i att de stryper lite. Det lär väl visa sig på rullarna i vår exakt hur mkt..
Funderar på vilka slangar man bör använda. Med vanliga silikonslangar/böjar finns risken att de sugs ihop och stryper flödet (original slangar är ju "armerade" med gummiribbor).
Så antingen kör man med slangar med inbyggd stålspiral eller alu-böjar med silikonskarvar?
Röret närmast LMM billigt på Biltema iaf.. (tack för tipset Tempra33!)
