ECT
skulle kolla min ect (engine coolant temperature sensor) idag (motorkyltemperatursensorn).. eftersom man kopplat ur termogivarn i kylen/signal till elfläkten så har man ersatt den med att sätta i en 3-polig sensor i motorn istället där 1 signal går till fläkten och den andra till motorstyrningen.. Den ECT som finns på bild på mekonomen verkar vara 2-polig. Såg att på Meca.se hade dom den 3-poliga på bild, mekonomen kan nog ta fram den 3-poliga också.. När jag skulle mäta upp ECT:n så är informationen jag får från autodata till en 2-polig ECT.. inte till en 3-polig, så jag får mäta upp vilken utav de tre som är till vad..
